wx****@163.com 2013-08-05 16:52:57 | 北京市 其他專業 | 1870查看 5回答
夜間施工費
我們這的一個項目,在投標的時候招標單位和建設單位都沒有說明本工程是純夜間施工,在我單位中標后開始施工時,建設單位告知,本裝修工程只能在也間施工,白天大樓里面的其他單位要上班,怕影響,所以只能晚上進行施工。請問如果是這樣的工程那我們的夜間施工降效費,工人的工資在夜間施工時高出正常施工。我們怎樣去找建設單位要出這筆費用。
已采納應該按夜間施工人工降效、施工人員夜餐補助、施工人員夜班工資補貼、施工照明線纜及燈具攤銷量、電費等費用申請報夜間施工增加費。
2013-08-06 17:35:05
計算夜間施工費增加費,按當地規定計算。
2013-08-05 17:15:55
按夜間施工費增加費也已經不符合實際情況了,應和建設單位重新協商定價
2013-08-05 17:19:01
全夜間施工超出定額規定的夜間施工費的范圍,應該按夜間施工人工降效、施工人員夜餐補助、施工照明線及燈具攤銷量、電費等雙方研究增加費用或按實際發生簽證。
2013-08-05 17:30:01
夜間施工增加費:是指施工企業在正常施工條件下,所發生的必要的夜間施工的工效差、夜餐費、夜間施工照明燈具攤銷及照明用電等費用。根據的你們工程的實際情況,已經超出正常范圍,建議你們和甲方簽訂一個補充協議,對于夜間施工增加的費用,重新進行協商確定。
2013-08-06 09:37:53
