hupeisheng 2013-07-06 09:56:59 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 944查看 3回答
屋面板的分布筋問題
屋面板的分布筋信息在屬性欄里已輸入A8·150,但在報表中沒出現A8鋼筋的量,這里為什么?
已采納分布筋信息應在板負筋屬性欄中輸入; 分布筋是私有屬性,已經布置的板負筋或單修改當前鋼筋的分布筋信息,其它構件分布筋信息是不會修改的。 如果分布筋全為A8@150,繪圖界面批量選擇,將板負筋全部選中,屬性中修改輸入分布筋。 重新布筋后要重新匯總計算。
2013-07-06 10:00:38
直接在屬性中修改分布筋就行了
2013-07-06 11:51:43
我是來學習的。
2013-07-12 23:38:15
