vivi 2013-08-05 12:00:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2510查看 5回答
汽車坡道如何定義?
1、框架3層的公共建筑,汽車坡道從底層通到屋面,請問:該坡道的梁、板在哪層定義?坡道斜板繪制結束后,板下梁是否要逐個修改標高?(采用平齊板頂功能后,定義那層原有的梁標高自動變化了?為什么) 2、后澆梁帶、板帶若何定義?
已采納坡道可以在首層定義并繪制。梁畫好后先不用調整標高,待斜板畫好后。回到梁的界面。選擇坡道的梁平齊板頂即可。
2013-08-06 11:13:04
坡道梁 按照圖紙中的頂標高定義并繪制,可以設置分層。坡道板 在基礎層定義并繪制后 采用 三點定義斜板即可實現。
2013-08-05 12:11:03
坡道板 在基礎層定義并繪制后 采用 三點定義斜板即可實現。 坡道梁 按照圖紙中的頂標高定義并繪制,可以設置分層。對應坡道板標高。次區域的梁與其他梁進行區分開
2013-08-05 12:42:43
不用采用平齊板頂功能,你的梁按照圖紙上面各點的梁頂標高定義并繪制,板不要整體繪制,肯定不是均勻的坡度,一個跨一個跨的布置,完了再三點定義斜板,后澆帶梁的按梁后澆帶,板的按板的后澆帶定義并繪制即可
2013-08-05 12:52:15
我建議板一體繪制在首層上 那樣繪制的斜板魔板超高等工程量都是準確的 可以一步就算出來了 以后省了很多事哦
2013-08-05 15:14:52
