潘jing 2013-08-05 11:12:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1412查看 1回答
鋼筋抽樣樓層設(shè)置里面搭接歸零怎么處理?
鋼筋抽樣樓層設(shè)置里面搭接歸零,圖紙上是焊接時(shí)把鋼筋歸為零,搭接時(shí)不歸為零嗎?截圖中的冷軋帶肋鋼筋的搭接在鋼筋抽樣里面是否按圖設(shè)置?
搭接長(zhǎng)度不可能是 0 。一般情況 18 以上的鋼筋采用 機(jī)械連接 ,16 以內(nèi)的鋼筋采用搭接。鋼筋的搭接設(shè)置一般是按照 施工單位的 施工組織設(shè)計(jì)確定。
2013-08-05 12:35:20
