  • 請問出橋架之后的線管的敷設方式怎么判定?
    系統圖上標注了一個回路的敷設方式是CC-WC,這個回路在天棚中走了一段橋架,請問線管出橋架之后的敷設方式還是CC-WC嗎?還是沿吊頂敷設?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:CC暗敷設在屋面或頂板內 ,WC是墻內暗敷設。所以不能按沿吊頂敷設計算。沿吊頂敷設是屬于明敷設計算的,另還要計算支架的安裝,提高了工程的造價,所以是不合適的。
    2013-09-14 19:34:46
  • 在墻內的立管按WC考慮,在頂棚內按CC考慮
    2013-09-13 09:47:04
  • 系統圖上標注了一個回路的敷設方式是CC-WC,這個回路在天棚中走了一段橋架,請問線管出橋架之后的敷設方式還是CC-WC嗎?還是沿吊頂敷設? 按照設計及施工習慣,橋架一般用于走廊或者管道井里,管線比較集中的主干線上,對于支線上,一般出了橋架就需要穿管敷設,因為橋架本身做起來不太美觀,所以做橋架的多設置吊頂,比較美觀,吊頂本身具有一定的承重,出了橋架的配線需要穿相應的線管,然后沿著吊頂敷設,到相應位置之后墻體豎向預埋或者開槽到達指定位置即可。
    2013-09-13 09:49:20
  • 看系統圖的標注,一般都是出橋架之后是沿頂或吊頂敷設
    2013-09-13 11:35:17
  • 有吊頂的應該是出橋架后沿頂棚計算。
    2013-09-13 13:05:21
主站蜘蛛池模板: 利辛县| 雷州市| 全南县| 扎赉特旗| 新和县| 徐闻县| 汝阳县| 浦东新区| 黄山市| 衡山县| 松滋市| 榆树市| 环江| 白玉县| 万源市| 化州市| 乌兰浩特市| 宣化县| 镇远县| 汕头市| 玉山县| 阳原县| 南安市| 台北县| 开封市| 平度市| 揭东县| 肇源县| 敦煌市| 兴文县| 阿城市| 中江县| 台中市| 宜昌市| 彭州市| 清流县| 安多县| 来安县| 建瓯市| 水城县| 启东市|
