楊婷婷 2013-08-05 10:09:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 8764查看 5回答
室外地坪標高不一樣怎么處理
None
已采納鋼筋中不受影響,圖形中涉及土方,室外裝修等。室外地坪標高可以按加權平均高度計算。
2013-08-05 10:29:25
按施工現場實際測量平均值計算,要有簽證,好結算。
2013-08-05 10:33:04
室外地坪標高不一樣怎么處理,鋼筋算量室外地坪標高不一樣不影響計算,基礎層定義一個高度,底標高不同的,調整構件底標高;圖形算量室外按平均高度取值。
2013-08-05 10:15:25
室外地坪標高不一樣,一般按平均高度設置
2013-08-05 10:22:47
可以使用加權平均值作為室外地坪標高的
2013-08-05 10:13:16
