justtmac001 2013-08-05 08:52:15 | 山東省 土建 | 763查看 2回答
球型屋面怎么計算工程量?
球型屋面做法如下圖,第9條的找坡層應該怎么計算工程量,其余的除了防水卷材不一樣,是不是別的工程量都和找坡層一樣?
球型屋面做法圖中,第9條的找坡層應該先計算出找坡層的平均厚度,由于不知道屋面基層的圖形,也不好給你具體的算法。 根據提供的資料;如果屋面基層是平面,就按球冠體積計算出這個找平層的體積。如果屋面基層是個球面,就按兩個不同半徑的球冠體積,大半徑球冠體積減去小半徑球冠體積,計算出這個找平層的體積;它們的關系剖面見附圖 其他各項的工程量可以根據講述的,按面積計算的計算一下球面面積,按體積計算的用這個面積乘以厚度。
2013-08-05 09:06:23
這種工程量計算建議使用廣聯達圖形算量板起拱設置,接下來就可以布置防水及屋面層。至于有找坡的項,可以用平均厚度予以計算。
2013-08-05 10:57:22
