wei421158945 2013-08-05 08:07:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 15981查看 4回答
廣聯達自定義線的應用
自定義線與梁,板,柱相交時會不會考慮到鋼筋的扣減,因為有很多鋼筋是在其他鋼筋里輸入的。圖形里面能考慮到扣減嗎?
已采納自定義線的鋼筋沒有扣減關系,單構件輸入業余繪圖輸入的構件沒有扣減關系。 但是:單構件輸入狠毒都要自己計算粗根數、長度后輸入的,與手算風格一樣。而自定義線中,只要定義了鋼筋信息,可以隨著畫圖的長度自動計算分布根數、鋼筋長度的。 相比較而言,線性構件不能繪圖輸入時,還是用自定義線定義比較優越些。
2013-08-05 08:18:47
自定義線與梁,板,柱相交時會不會考慮到鋼筋的扣減,因為有很多鋼筋是在其他鋼筋里輸入的。圖形里面能考慮到扣減嗎? 自定義線與梁板柱相交時不會考慮鋼筋的扣減的。只能根據實際手工扣減。
2013-08-05 08:21:37
在鋼筋軟件內,自定義線定義繪制構件,還不如單構件輸入計算簡單
2013-08-05 08:11:09
自定義的東西不會和構件發生任何扣減,既然能有自定義的構件算鋼筋,還不如用實實在在的構件(梁板)布置,能按實際扣減,就是不好畫,可以單構件。 用軟件,哪樣方便,哪樣準確,就怎么樣布置。
2013-08-05 08:13:02
