i_like_ 2013-08-04 22:57:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 8021查看 5回答
外墻內側鋼絲網片
為什么我的外墻內側鋼絲網片為零?而外墻外側鋼絲網片是有數值的!問題補充:我是沒有套做法的,只是畫上去,看他的量,是不是當梁比墻大的時候,墻根梁不在同一平面上就不用設鋼絲網片
我是沒有套做法的,只是畫上去,看他的量,不套做法也應該有量的,點擊報表預覽,點擊繪圖輸入工程量匯總, 要注意你定義墻的時候,一定要定義外墻,及內墻,如果全部用內墻畫的,外墻鋼絲網的量并入了內墻里面了,軟件已經計算了。 是不是當梁比墻大的時候,墻根梁不在同一平面上就不用設鋼絲網片 需要加的。還有一個前提要匯總計算下。
2013-08-05 09:35:57
關鍵是在套做法中處理。 “我沒有套做法,我只想要他的量!”不套做法,就沒有合適的工程。
2013-08-04 23:06:47
你查查是不是工程量在和這個墻相交的墻里面去了
2013-08-04 23:07:08
1、外墻內側鋼絲網片長度為墻墻鋼絲網片長度和墻柱鋼絲網片長度和墻梁鋼絲網片長度之和。 2、墻跟梁不在同一平面,需要計算工程量。如下圖
2013-08-05 07:40:00
支持樓上黃樂師。。。
2013-08-05 08:23:28
圖紙中說不同材料處要做0.3的鋼絲網片,那么我提量的時候如何提取呢?我的理解是外墻用外墻外側鋼絲網片+外墻內側鋼絲網片,內墻用的內墻兩側鋼絲網片,請問這樣套有什么問題?應該怎么套呢?
