13****@qq.com 2013-08-04 20:11:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3282查看 2回答
關(guān)于人工挖孔樁 擴大頭及鍋底的算法
1、大小頭的橢圓樁 用什么軟件可以快速計算其鍋底、擴大頭方量。
已采納這種大小頭的樁用軟件是處理不了的,只能自己手算了,好復(fù)雜。
2013-08-07 15:04:38
1、大小頭的橢圓樁 用什么軟件可以快速計算其鍋底、擴大頭方量。 你可以 直接使用廣聯(lián)達軟件中 參數(shù)化 樁基礎(chǔ) 就可以快速計算的呀; 鍋底及擴大頭 按照軟件中的 參數(shù) 直接修改 就可以了......... 點開 新建樁基礎(chǔ)-選擇狀體形狀-然后再彈出的 參數(shù)中選擇 帶有 鍋底及擴大頭 的樁,修改圖中 的參數(shù) 即可;
2013-08-05 08:08:11
