bjfly521 2013-08-04 18:23:09 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3534查看 8回答
建筑工程高層建筑超高費如何記取?
北京定額說的是按建筑面積記取,是不是每一層的建筑面積都要記取一遍?
(8)
已采納看一下當地的定額關于建筑物超高費的說明和計算規則,說是按建筑面積計取,那就是這個建筑物的建筑面積,它有個界限,按你當地定額,河北定額是超過20米計算超高費,也就是20米以內不計取超高費,超過20米,20米以外的按建筑面積計算超高費,土建和裝飾是都要計取的 如果一個建筑物,檐高為30米,那么是不是低于20米的建筑層不套取超高費,高于20米的建筑層每層都要套取超高費?對,是這樣的
2013-08-04 19:03:31
北京定額說的是按建筑面積記取,不是每一層的建筑面積都要記取一遍;而是超過的部分才計取
2013-08-05 08:49:49
北京定額說的是按建筑面積記取,是每一層的建筑面積都要記取一遍,總建筑面積.
2013-08-04 18:25:51
按當地的規定計算
2013-08-04 18:31:24
看你所在地區的定額計算規則,專門有建筑物超高增加費章節
2013-08-04 18:54:59
工具欄上面的安裝費里面勾選超高費即可
2013-08-05 00:32:23
工具欄上面的安裝費里面勾選超高費,然后選相應的高度即可
2013-08-05 08:32:47
六層或20米計算
2013-08-06 17:30:27
