陽光男孩 2013-08-04 12:27:15 | 廣東省 其他專業(yè) | 4777查看 4回答
如何將設(shè)計(jì)圖紙坐標(biāo)導(dǎo)入CAD圖
如果將設(shè)計(jì)圖紙坐標(biāo)導(dǎo)入CAD電子圖中,要放承臺線,怎么點(diǎn)出承臺坐標(biāo)。求高手指導(dǎo)
繪圖——點(diǎn)——單點(diǎn)可以把知道坐標(biāo)的點(diǎn)輸入進(jìn)去。 CAD里面的X,Y跟現(xiàn)實(shí)的XY是相反的。 標(biāo)注——坐標(biāo)可以查看某點(diǎn)的相對坐標(biāo)。
2013-08-04 16:01:39
導(dǎo)入并對齊好兩張圖紙后用天正建筑里的符號標(biāo)注那進(jìn)行標(biāo)注,例如你要標(biāo)樁承臺的坐標(biāo),你就把樁那張圖紙導(dǎo)入到總平面圖中,在總平面圖中的坐標(biāo)為參考,引出你所要樁的坐標(biāo)就行了如圖,綠色的坐標(biāo)是總平面的原有坐標(biāo)白色坐標(biāo)就是自己標(biāo)注出的,就是所需要的樁坐標(biāo),而圈的67和右下角是告訴你要兩張圖紙重疊好才能標(biāo)注得準(zhǔn)
2013-08-04 15:18:15
直接定義承臺,然后直接按照圖紙的位置點(diǎn)擊即可
2013-08-04 16:29:27
把設(shè)計(jì)的圖紙對應(yīng)上對應(yīng)的點(diǎn)(坐標(biāo)點(diǎn)),在圖形算量的下方有坐標(biāo)點(diǎn)設(shè)置。 兩張圖紙的對應(yīng)軸線交點(diǎn)設(shè)置成坐標(biāo)點(diǎn),就可以對應(yīng)上的。
2013-08-05 14:35:58
