憂郁的淚gcl 2013-08-04 11:12:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2208查看 5回答
二次結(jié)構(gòu)砌體加筋的布置原則
二次結(jié)構(gòu)砌體加筋的布置原則,哪兒該怎么布置,怎么設(shè)置?盡量能夠詳細(xì)點(diǎn),謝謝各位前輩啊
砌體端頭,T + 以及拐角處需要布置砌體加筋
2013-08-04 11:15:44
你好:砌體加筋為了準(zhǔn)確計(jì)算,盡量定義后去布置,不要按自動(dòng)生成砌體加筋。定義時(shí)看看圖紙有那些類型的,一般的L、T、—形的,還有獨(dú)立的。定義后去布是最準(zhǔn)確的做法。
2013-08-04 11:17:20
在“墻--砌體加筋”界面,點(diǎn)工具欄上“自動(dòng)生成砌體加筋”進(jìn)行智能布置很方便的。
2013-08-04 11:15:20
二次結(jié)構(gòu)砌體加筋的布置原則,哪兒該怎么布置,這個(gè)要看你的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)總說明,要根據(jù)設(shè)計(jì)說明里面確定布置對(duì)象,一般全是框架柱與砌體墻,剪力墻與砌體墻的連接部位,另外,圖紙有的設(shè)計(jì)要求砌體墻的加筋通常布置,比喻2A6@500,這就是通長(zhǎng)布置2根Φ6的鋼筋,砌體墻每500高設(shè)置一道,詳細(xì)看設(shè)計(jì)說明吧
2013-08-04 21:41:33
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
