豆芽?jī)?/span> 2013-08-04 10:57:47 | 廣東省 土建 | 1118查看 3回答
地下室筏板主筋配筋問(wèn)題
這種標(biāo)注的筏板主筋用GGJ2013怎么畫(huà)啊??問(wèn)題補(bǔ)充:綠色的虛線是樁承臺(tái),這種標(biāo)注筏板鋼筋的方法有點(diǎn)看不懂
是什么問(wèn)題需要說(shuō)明清楚的哦,如果是說(shuō)與筏板平行就可以點(diǎn)工具“平行邊布置”。
2013-08-04 11:01:57
按設(shè)計(jì)圖紙查找K12 K14的配筋,然后按設(shè)計(jì)圖紙范圍布置即可
2013-08-04 11:02:19
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
這些地下室筏板附加短筋怎么布置(途中洋紅色的鋼筋),弧形的筏板,鋼筋的長(zhǎng)度是漸變的(7650~11300),怎么布置啊
各位大神,請(qǐng)教一下,這個(gè)位置是地下室筏板基礎(chǔ)墻柱位加筋,請(qǐng)問(wèn)箭頭處鋼筋信息是什么意思呢?
按圖中說(shuō)明塔樓范圍外的底筋是B10雙向,面筋是B12雙向,現(xiàn)在在畫(huà)的是地下室頂板(圖中九區(qū)的位置)板配筋,那是屬于塔樓范圍內(nèi)呢還是塔樓范圍外呢?
地下室筏板基礎(chǔ)沒(méi)有獨(dú)立基礎(chǔ),只有基礎(chǔ)梁,按地下室底板定額還是套用其他混凝土基礎(chǔ)定額
