右耳郭 2013-08-03 18:45:49 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 582查看 2回答
山東清單計價綜合單價的問題
有人知道這是什么問題嗎?問題補充:只要工程量是2或者4,綜合單價跟其他的工程量單價不一樣,
已采納附圖中綜合單價22.41和22.43,這有可能是在計算過程中,保留小數點四舍五入所引起的。 可以采用強制修改綜合單價的方法,進行統一。
2013-08-03 20:33:42
utyutyu
2013-08-03 20:53:12
