13****@163.com 2013-08-03 18:19:25 | 河北省 土建 | 1090查看 1回答
03定額中鋼結構刷漆是按安裝前編制的還是按安裝后編制的
管道支架安裝后單獨刷漆施工腳手架、刷漆人工費是否增加
已采納按安裝定額中的規定計算腳手架費用 第十一冊 刷油、防腐蝕、絕熱工程 一、第十一冊《刷油、防腐蝕、絕熱工程》(以下簡稱本估價表)適用于新建、擴建項目中的設備、管道金屬結構等的刷油、防腐蝕、絕熱工程。 二、一般鋼結構(包括吊、支、托架,梯子,欄桿,平臺)、管廊鋼結構以“100kg”為單位,大于400mm的型鋼及H型鋼制鋼結構以“10m2”為單位。 三、關于下列各項費用的規定: 1.腳手架搭拆費,按下列系數計算,其中人工工資占25%: (1)刷油工程:按人工費的8%; (2)防腐蝕工程:按人工費的12%; (3)絕熱工程:按人工費的20%。
2013-08-03 18:22:32
