yehuiyang 2013-08-03 14:46:20 | 山西省 土建 | 602查看 2回答
有梁板計算
有梁板手算模板時能不能算板底板面積減去柱的面積,加上梁的側面模板面積,其他還要減去哪些面積
已采納有梁板手算模板時能不能算板底板面積減去柱的面積,加上梁的側面模板面積,其他還要減去哪些面積? 要減去大0.3M2的洞口。 還有一點問題,你說的板底面積要包含梁底面積的。因為梁有底模。這是有梁板,單獨算梁就要注意你說的問題 不減梁的面積,不就已經包括梁的底面積了,我是把梁的底面模板不加,并到板的底板面積算 en ,我知道你的意思
2013-08-03 15:04:40
可以這樣計算的。 你只要掌握一個原則:所有構件都不要重復計算,也不要漏算就玩去昂正確了。
2013-08-03 14:48:58
