凡塵 2013-08-03 12:00:57 | 廣東省 安裝 | 7095查看 4回答
點型探測器和線型探測器有什么不同? 怎么區分?
謝謝
已采納布置在橋架里的是線形感溫探測器,感煙的都是點型的,早的時候用的是多煙感、溫感之類的就是典型的啊,紅外對射的就是線型的。
2013-08-03 12:53:16
1、請參看圖集09BD9第22頁,有明確的說明; 2、我的理解,線型探測器是一種電線(或電纜),該電線(或電纜)敷設于電纜橋架或電纜頭所有電纜的最上層,當電纜著火,線型探測器根據溫度的變化而發出信號,從而報警。
2013-08-03 13:28:13
你好:點型探測器,是指某一點,在這一點內對有效的面積進行探測。 線型探測器,是紅外對射,有接受和發射兩部分組成,是對一定范圍內的成線帶式的探測。
2013-08-03 14:39:56
點型感煙探測器是以煙霧為主要探測對象,適用于火災初期有陰燃階段的場所。 感煙火災探測器是一種響應燃燒或熱介產生的固體微粒的火災探測器。根據煙霧粒子可以直接或間接改變某些物理量的性質或強弱,感煙探測器又可分為離子型、光電型、激光型、電容型半導體型等幾種。 響應某一連續線路周圍的火災參數。 線型火災探測器 連續線路是可見的-“硬”的。如空氣管線型差溫線型火災探測器,是一條細長的銅管或不銹鋼構成“硬”的連續線路。 連續線路是不可見的-“軟”的。如紅外光束線型感煙火災探測器,是由發射器和接收器之間的紅外光束構成“軟”的連續線路。 多用于工業設備及民用建筑中一些特定場合。
2013-08-03 17:47:56
