敏敏 2013-08-03 11:16:52 | 山東省 土建 | 2098查看 2回答
腳手架計算規則
我是山東省的,有一條腳手架的計算規則這樣說:“現澆混凝土圈梁、過梁、樓梯、陽臺、雨篷等均不單獨計算腳手架什么意思(以雨篷為例)?雨篷腳手架工程量計算在外墻腳手架工程量內嗎?假如雨篷計算腳手架高為3m,外墻腳手架高是6.9m,那么雨篷的腳手架是不是和外墻的分別套6m以內的雙排外腳手架和15m以內的雙排外腳手架, 而且工程量要單算呢?
已采納雨篷腳手架按外挑寬度并入到外墻外邊線長度內計算。就是說合并到外墻腳手架工程量中。如果一層有雨篷面其它層沒有,腳手架按外挑寬度并入到本層外墻腳手架長度內計算,然后合并其它層工程量套用相關高度外墻腳手架子目。參照交底資料計算實例得知
2013-08-03 13:06:40
1、現澆混凝土圈梁、過梁、樓梯、雨篷等均不單獨計算腳手架,這些砼構件,模板支撐體系了含著腳手架了,就譬如說板不計算腳手架一樣 2、所謂陽臺的腳手架,你可以參考一樓的回答,一樓的回答是正確的。
2013-08-03 13:48:21
