天天學習造假 2013-08-03 11:06:17 | 廣東省 安裝 | 2279查看 5回答
低壓柜到一級箱子的電纜用多大管
低壓柜到一級箱子的電纜出了橋架部分要用多大管(在圖紙中并沒有說),比如WDZA-YJY-3X185+2X95 這樣的大電纜,算的時候怕穿小了人家施工方虧了,穿大了甲方會有疑問,不知有什么依據(jù)沒或者是有計算這個管管徑的規(guī)則。如果有相關文件的麻煩附上相關文件,或者和我說在哪可以找到,非常感謝
已采納一般按DN150的鋼管,你可以通過天正電氣計算
2013-08-03 11:13:15
需要問設計人員
2013-08-03 11:16:26
一般設計會明確,沒有說明的可以按DN150.
2013-08-03 12:54:10
你好:這個問題必須有設計院的書面手續(xù),不然將來也是麻煩的問題,一旦有審計的單位來查是無法解釋的,上面說的用DN150的有問題時 你找誰???用天正電氣計算,也得知道計算規(guī)則,我們畢竟不設搞設計的,所以不要自找麻煩。
2013-08-03 13:51:40
按照規(guī)范配管
2013-08-03 17:49:06
