ROGER 2013-08-03 07:26:38 | 陜西省 土建 | 824查看 1回答
屋面套項問題
老師您好! 1.設備基礎普通砼C30,上面預留的孔洞做二次灌漿細石C35,我想請問下我在算設備基礎模板時要不要將預留孔的模板量算上,套4-63 5m3以外和4-64 5m3以內,這樣灌漿料的部分只需要套 4-171其他項目 設備基礎螺栓孔二次灌漿,就不用再套4-65螺栓套定額了!因為預留孔已算在SJ 模板里了?! 2.接著剛才一個問題,屋面做保溫的聚苯乙烯板 板縫是否要處理???是不是我想多了,還是根據圖集直接在上面做水泥砂漿找平層,套8-30水泥砂漿找平層 填充料上? 謝謝?。?!
已采納仔細看定額說明。 設備基礎的留孔不用計算,計算個4-171子目就夠了。 注意:99定額的屋面防水層中是綜合包含了一個找平層內容的。
2013-08-03 07:30:29
