朝峰 2013-08-02 18:07:25 | 山東省 土建 | 1541查看 5回答
部分審計框架梁內腳手架審計不給,是否合理?
已采納《山東省建筑工程消耗量定額補充冊(二)》中P48第2條,已按相應規定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現澆混凝土粱、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆筑和墻體砌筑腳手架。內框架梁應計取腳手架,套用《山東省建筑工程消耗量定額補充冊》相關子目。
2013-08-03 16:30:35
按有梁板計算,板下梁是不計算腳手架的,外圍框架梁如計算了外墻腳手架,同樣也不計算梁的腳手架。
2013-08-02 18:11:40
框架梁出腳手架只能計算一次,砌筑的就不能計算了
2013-08-02 18:10:50
部分審計框架梁內腳手架審計不給,不合理,如果不按照有梁板,外墻外圍一圈的框架梁不計算腳手架,內側的就要套腳手架,他不給你計算,你讓他拿出依據。應該計算的依據在定額解釋上很好找,定額解釋上沒有不計算的依據,除非是有梁板
2013-08-03 08:18:20
1、有梁板的板下梁不計算腳手架 2、外圍一圈的梁不計算腳手架 3、有梁板:①有主次梁之分②縱橫交接③和板一起現澆 4、如果不符合有梁板的條件就要用單梁,但單梁要計算腳手架,僅僅是里面的,外圍一圈不計算
2013-08-03 07:55:33
