xi****@qq.com 2013-08-02 16:59:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6259查看 2回答
請問梁式配筋承臺是否要設(shè)置拉筋?
請問梁式配筋承臺是否要設(shè)置拉筋?圖紙未給出承臺的截面圖,拉筋是否要給呢,一般施工時(shí)是否設(shè)置拉筋?
已采納請問梁式配筋承臺是否要設(shè)置拉筋?【按照設(shè)計(jì)要求來定】圖紙未給出承臺的截面圖,拉筋是否要給呢,一般施工時(shí)是否設(shè)置拉筋?【圖紙沒有標(biāo)注及要求的就不設(shè)置】
2013-08-03 16:22:22
這個(gè)必須給拉筋,有側(cè)面筋就要有拉筋的。 直徑同箍筋,間距是箍筋的2倍
2013-08-02 17:01:04
