feifei007 2013-08-02 16:23:31 | 湖北省 土建 | 4922查看 5回答
構造柱砼一般是如何澆上去的???
構造柱砼一般是如何澆上去的,一般是用的泵送澆上去的,還是人工一點點的澆上去的,而且構造柱在支模的時候,是否在頂部留出一個漏斗狀的口子,方便砼澆注???本人一直沒在工地待過,不了解,望有人解答一下???
已采納構造柱屬于二次構件,按照現行規范,砼都要采用商品砼,但是由于量少,分布面廣,一般無法采用泵送,施工單位會將商品砼用塔吊用漏斗吊到施工處,按照規范柱子頂上模板是要留出一個漏斗狀的口子,方便砼澆注。養護好后,拆模,拆模后將多澆筑的砼鑿除
2013-08-02 16:46:53
不需要留漏斗狀的口子,一般是先將構造柱周邊砌筑,然后在構造柱位置吊裝一個活動支架平臺,根據工程的特點從頂部選擇人工或者泵送,逐段澆筑,逐段澆筑
2013-08-02 16:28:13
構造柱砼一般是用的泵送澆上去的,還是人工一點點的澆上去的,這兩種方法都是可以的,一般情況下是用泵送澆上去的,而且構造柱在支模的時候,一般是不需要在頂部單獨留出一個漏斗狀的口子,方便砼澆注的。
2013-08-02 16:28:14
構造柱砼一般是如何澆上去的,一般是用的泵送澆上去的,還是人工一點點的澆上去的,而且構造柱在支模的時候,是否在頂部留出一個漏斗狀的口子,方便砼澆注???本人一直沒在工地待過,不了解,望有人解答一下??? 回答:構造柱的混凝土一般都是人工水平運輸,人工澆筑,在頂部留澆筑口
2013-08-02 16:29:03
和柱子澆筑一樣
2013-08-02 16:38:08
