shege213 2013-08-02 15:55:35 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 593查看 4回答
防水套管的初級(jí)問題?
如下圖例題2-8,為什么消防管道的防水套管跟管道一般大?這個(gè)排水防水套管比排水管還小?這個(gè)是什么意思啊?謝謝各位回答,我實(shí)在理解不了!
已采納通過你這例題可知,鋼套管是按被套管管徑統(tǒng)計(jì)的(若還不明白,可以看一下定額計(jì)算規(guī)則),排水管的套管并不是比被套管的管徑小,De160套定額時(shí)可以看做是DN150,定額上排水管管徑都是公稱直徑。
2013-08-02 16:35:34
稱呼直徑不一樣 實(shí)際他們都是指的一個(gè)公稱直徑
2013-08-02 16:01:50
管道的防水套管跟管道一般大,但在定額含量中,套管的型號(hào)確是比管道的規(guī)格大一號(hào)考慮的
2013-08-02 16:32:21
防水套管是按照公稱直徑來(lái)說的,管道不是公稱直徑的要轉(zhuǎn)換為公稱直徑。
2013-08-03 03:36:21
