金魚 2013-08-02 15:34:59 | 陜西省 土建 | 9708查看 3回答
剪力墻中的加強(qiáng)筋與壓墻筋本質(zhì)和位置上分別有什么區(qū)別?
剪力墻定義里面的其它鋼筋包括垂直加強(qiáng)筋和水平加強(qiáng)筋,我想知道這種加強(qiáng)筋與壓墻筋的本質(zhì)與位置上的區(qū)別分別在哪?如有圖例為最好,謝謝!
已采納垂直加強(qiáng)是剪力墻的底部;壓墻筋是一般是在剪力墻的頂部,也時(shí)是暗梁。
2013-08-02 16:13:29
已采納壓墻筋是指砌體墻中的鋼筋 一種是剪力墻 一種是砌體墻
2013-08-02 15:39:29
已采納壓墻筋是針對(duì)砌體或砌塊墻抗震要求而設(shè)置的,如砌體加固筋、通常壓墻筋等。剪力墻垂直加強(qiáng)筋是提高抗剪能力于剪力墻自根部向上一定高度(根據(jù)墻高設(shè)置)范圍布置的豎向加強(qiáng)鋼筋,直徑一般大于剪力墻豎向筋直徑。剪力墻水平加強(qiáng)筋是在剪力墻頂部(上部非剪力墻時(shí))一定高度(一般在剪力墻水平筋1~2個(gè)間距內(nèi))根據(jù)上部結(jié)構(gòu)設(shè)置的水平通長(zhǎng)筋,提高剪力墻頂部的抗剪和抗壓強(qiáng)度。
2013-08-06 05:02:36
