威王君 2013-08-02 14:43:22 | 遼寧省 安裝 | 4320查看 2回答
預制保溫管 管件定額
采暖里面預制保溫管的管件的定額不知道套哪項。看到有預制保溫管管件的定額,但是那個定額里對應的是帶保溫層的管件。工程用的是焊接管件不帶保溫的,后面再發泡。這樣的話感覺再套預制保溫管件定額不合適吧。請各位前輩指導下,應該套哪項。
已采納采暖里面預制保溫管的管件的定額不知道套哪項。看到有預制保溫管管件的定額,但是那個定額里對應的是帶保溫層的管件。工程用的是焊接管件不帶保溫的,后面再發泡。這樣的話感覺再套預制保溫管件定額不合適吧。請各位前輩指導下,應該套哪項。 管件本身已經帶保溫的,可以套用普通管件安裝定額,基價系數上調到1.3即可的。
2013-08-02 14:46:31
采暖工程的管道安裝定額子目已經綜合考慮了各種管件的安裝費用,不能單獨計算各種管件的安裝。 希望對你有所幫助。
2013-08-02 15:28:58
