lltt0 2013-08-02 13:42:05 | 四川省 其他專業 | 9143查看 3回答
柴油發電機費用計算
我們項目上現在8月初要用柴油發電機發電,1臺200KW+2臺100KW的方案,現在主要做一些臨設和一些生活用電,大面積的施工還沒有開始。施工單位是每天12小時發電,現在大概會持續一個月的時間都會發電,發電是由甲方原因造成,因為時間太長,所以甲方不想使用臺班簽證的方式,想請問各位兄弟姐妹,有沒有好的計算方法來算這部分補償呢。。求!!!!!!!!!!
一般是依據機械臺班定額內相應子目計取相關費用: 按實際發生計算出臺班工程量 ,再套取當地機械定額內如上單價,是一筆不小的費用。 但是發電機發電 及持續時間 需要甲方確認的。 必須的。 屬于實際情況一般好簽的。
2013-08-02 14:20:04
按照此發電機的功率,在造價信息上查找對應的設備租賃費用,柴油單價,按照施工期間使用時間計算臺班;市場租賃是按照施工時間考慮的,一般是按照季度,按月費用相應較多,與施工單位結算,應按照實際結算的方針處理。發電是由甲方原因造成
2013-08-02 13:56:34
甲方原因造成現場臨時發電如果不按臺班簽證只有按實際發生簽證,每臺柴油發電機購置費及臺數或發電期間柴油發電機的租賃費、發電期間柴油使用量及價格、為發電而發生的人工費等雙方辦理簽證。
2013-08-02 16:05:51
