離夜 2013-08-02 09:58:37 | 河北省 安裝 | 5304查看 5回答
地暖盤管計算
地暖盤管計算的是什么?我上網(wǎng)查了下又說計算長度或平米的。圖中給出的長度是盤管的長度嗎?那計算平米怎么計算?問題補充:謝謝各位
已采納各地的定額不一樣,有的按長度,有的按實鋪面積。建議你看看當(dāng)?shù)氐亩~計算規(guī)則
2013-08-02 14:54:26
地暖盤管計算的是什么?我上網(wǎng)查了下又說計算長度或平米的。圖中給出的長度是盤管的長度嗎?那計算平米怎么計算? 應(yīng)該計算盤管的長度的,按平方計算是不正確的,有些盤管的密度大,有的密度少,所以是不確定的。 圖示標注的長度就是這一段盤管的長度的。
2013-08-02 10:07:06
看當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定。
2013-08-02 10:10:39
盤管計算長度 圖紙上標注的長度是地暖管的長度,但是若是有電子版圖紙建議你細細的再量一遍,因為有的盤管長度量取的與標注的不同 這需要和設(shè)計溝通一下
2013-08-02 11:20:13
根據(jù)設(shè)計長度定該房間用60米長均鋪。
2013-08-02 10:50:39
