箭波 2013-08-02 08:24:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 918查看 1回答
關于GGJ2013的三角承臺的鋼筋設置問題,求高手指教~
1、如圖所示,三角承臺的加強筋隔根上彎,應該如何設置~ 2、三角承臺計算設置里,我把加強筋設置成上彎10*d,但是匯總計算,編輯鋼筋還是沒有上彎,怎么回事?
已采納一起以來都有的,重新匯總計算一下,圖片是2013鋼筋抽樣。 “隔根上彎怎么操作?”這也只能是布置好匯總計算后,在編輯鋼筋中調整了。
2013-08-02 08:31:59
