李祝明DavidLee 2013-08-01 23:56:46 | 廣東省 其他專業 | 4202查看 3回答
馬牙口的作用是什么?
None
構造柱在墻體中分帶馬牙口和不帶馬牙口,采用標準磚砌筑墻體時(其他墻體材料也一樣),帶馬牙口的方法是通稱“五進五出”即每五皮磚(高度30cm)進出60mm形成類似長城邊沿的凹凸狀,這樣做的作用能更好地將構造柱與墻體更好的結合,防止不均勻沉降時以及建筑材料不均勻收縮產生裂縫,整體效果好。
2013-08-02 00:38:43
馬牙口是對構造柱而言的。設置構造柱的目的不是承壓而是抗震。所以馬牙口是為了使柱與墻有效的拉接,提高整體穩定性。而設計承壓的柱則不留馬牙口
2013-08-02 02:26:33
是為了墻體與柱結構更好的粘結,是混凝土與墻體部位不容易開裂。
2013-08-02 19:28:34
