朝峰 2013-08-01 17:05:18 | 山東省 土建 | 3760查看 5回答
清單工程結算時,合同約定按固定綜合單價結算,但在實際施工過程中有些建筑做法有所變動,合同中沒有明確解
清單工程結算時,合同約定按固定綜合單價結算,但在實際施工過程中有些建筑做法有所變動,合同中沒有明確解決方法,如何處理?
已采納措施費應計算。差別較大的,應在承發包雙方簽定合同中確定范圍,可以在工程索賠中解決。
2013-08-01 17:34:46
改了做法就是變更,可以現場簽證增加費用的,如果原投標沒有對應和相似單價,可以雙方協商單價,施工方提出新單價,經發包人同意進行結算。
2013-08-01 19:06:10
重新組價,建設單位審核
2013-08-01 17:12:00
如果只是做法變動而材料沒有改變,則按固定綜合單價結算不變。
2013-08-01 17:08:22
清單工程結算時,合同約定按固定綜合單價結算,但在實際施工過程中有些建筑做法有所變動,合同中沒有明確解決方法,如何處理? 有變更是正常的,合同中沒有明確解決方法也沒關系,可以參考合同綜合單價,借用不上的,組價原則不能變動,如取率、人材機單價都不能調整。
2013-08-01 17:15:42
