84****@qq.com 2013-08-01 16:58:12 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 805查看 2回答
excel導(dǎo)入
原來是廣達(dá)導(dǎo)出來的excel 再導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá) 但是子目都沒換算過 如何設(shè)置
已采納換算信息通過EXCEL導(dǎo)入不進(jìn)去
2013-08-02 13:05:51
這張表按顯示的數(shù)據(jù)分為兩個,一個是分部分項工程量清單表--只顯示清單項目的表,另一個是分部分項工程量清單分析表--清單與子目同時顯示的表,下面分別講解兩類表導(dǎo)入流程: 1、導(dǎo)入分部分項工程量清單表—只顯示清單項目的表; a) 在左側(cè)分類表中選擇分部分項工程量清單表,然后選擇要導(dǎo)入的Excel表,如下圖-1 b) 選擇導(dǎo)入的Excel表后,如果Excel表有很多的明細(xì)表,會根據(jù)分類表的名稱模糊匹配明細(xì)表的表名,找到則自動就顯示明細(xì)表的數(shù)據(jù),例如下圖-2 c) 如果導(dǎo)入窗口顯示的明細(xì)表,不是想要導(dǎo)入的表數(shù)據(jù),則可在數(shù)據(jù)表處下拉選擇明細(xì)表,選擇后列表數(shù)據(jù)相應(yīng)改變 d) 選定要導(dǎo)入的Excel明細(xì)表后,下面的數(shù)據(jù)列表會先進(jìn)行“列識別”,會將Excel表中的列名稱與軟件中給出的列名稱匹配,匹配上了則自動顯示,沒有匹配上則需要手動調(diào)整一下,因?yàn)樾凶R別是根據(jù)關(guān)鍵列來進(jìn)行,所以要先識別,如下圖 e) 清單行的自動識別是根據(jù)“編碼+名稱+單位”,這三列沒有識別出來,則行識別就顯示的不對,所以需要點(diǎn)擊相應(yīng)“列識別”下拉選擇調(diào)整一下,如下圖: f) 選擇完關(guān)鍵列后,執(zhí)行右下角的“識別行”,軟件會根據(jù)規(guī)則自動識別行,如圖: g) 行識別是根據(jù)關(guān)鍵列來識別的,有的列Excel表中就是沒有數(shù)據(jù),這樣有些行自動是識別不出來的,可以手動調(diào)整一下,如圖: h) 列與行均識別后,可選擇是清空還是追加導(dǎo)入,在導(dǎo)入的窗口中,勾選“清空導(dǎo)入”,則當(dāng)前工程已有的數(shù)據(jù)會刪除,然后導(dǎo)入當(dāng)前識別后的Excel表數(shù)據(jù);不勾選“清空導(dǎo)入”,則在當(dāng)前工程已有數(shù)據(jù)的后面增加導(dǎo)入的數(shù)據(jù)。 i) 執(zhí)行“導(dǎo)入”,識別后的數(shù)據(jù)導(dǎo)入當(dāng)前工程中 上述內(nèi)容為只導(dǎo)入分部分項工程量清單計價表的操作流程,該表可導(dǎo)入清單行,也可以導(dǎo)入分部行,如果有分部行,軟件也是會根據(jù)關(guān)鍵列來識別的,分部行的行識別規(guī)則為“編碼+名稱+單位為空”,如果沒有自動識別,可以檢查一下這一列是否需要調(diào)整,因分部行每一級均是編碼、名稱列有值,所以無法區(qū)分一級、二級等,軟件會自動識別為一級分部,導(dǎo)入軟件后,可升降級分部完成分部的上下級關(guān)系。 2、導(dǎo)入分部分項工程量清單分析表—清單與子目同時顯示的表; a) 根據(jù)左側(cè)表類型,選擇Excel表導(dǎo)入 b) 有的Excel表中會分很多明細(xì)表,可選擇要導(dǎo)入的明細(xì)表; c) 選擇了明細(xì)表后,界面會按列識別名稱與Excel表的列名稱模糊匹配,如果是支持導(dǎo)入的Excel表格式,大部分都是自動識別的,支持的格式就是如圖中所示,清單與子目的編碼、名稱、單位、工程量等均在一列顯示的; d) 清單與子目行識別關(guān)鍵在“編碼、名稱、單位”三列,如果選擇了明細(xì)表后,窗口內(nèi)列名稱與Excel表中的列名稱沒有匹配上,需要手工選擇一下列名稱,然后在執(zhí)行左下角的“識別行”,清單、子目行會根據(jù)規(guī)則自動識別,如下圖: 執(zhí)行右下角的“導(dǎo)入”,則識別的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到當(dāng)前工程對應(yīng)的分類表中 e) 因?yàn)榍鍐伪碇星鍐闻c子目的識別關(guān)鍵點(diǎn)在編碼的長度,所以有的清單編碼比較短的會識別成子目,或者是關(guān)鍵列的數(shù)據(jù)不全,例如上圖中倒數(shù)第二條,沒有名稱和單位,就會識別成無效行,需要手動調(diào)整一下,如下圖:
2013-08-01 17:08:26
廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)入excel分部分項清單的時候,選擇了相應(yīng)清單但是軟件里面怎么沒有顯示出來,也不能進(jìn)行識別操作,請問各位大俠這是怎么回事呀!
措施項目 到底應(yīng)該如何導(dǎo)入excel?
為什么excel 技術(shù)措施清單導(dǎo)入到措施項目里的時候 項目編碼會不顯示呢?定額也不能套用了?或者是只剩下技術(shù)措施四個字了?
