  • 筏板板底附加鋼筋范圍
    如圖所示的筏板板底附加鋼筋范圍在承臺(tái)范圍內(nèi)是否布置?
    附加鋼筋
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 筏板板底附加鋼筋范圍在承臺(tái)范圍內(nèi)是否布置?不需要的,承臺(tái)范圍內(nèi)有鋼筋,只需布置在承臺(tái)外筏板鋼筋縱筋伸入承臺(tái)即可
    2013-08-02 09:03:53
  • 如圖所示的筏板板底附加鋼筋范圍在承臺(tái)范圍內(nèi)是否布置? 筏板板底附加鋼筋范圍在承臺(tái)范圍內(nèi)不需布置。承臺(tái)下面是樁基,承臺(tái)的配筋率是單獨(dú)計(jì)算的。
    2013-08-02 09:06:23
  • 預(yù)算這個(gè)東西是個(gè)活的,我個(gè)人認(rèn)為: 1、如果你是施工單位。我建議你計(jì)算至柱子邊,理由是,這個(gè)板底附加筋就好比梁上的支座負(fù)筋(扁擔(dān)筋)一樣的作用,你看這個(gè)圖,雖然沒(méi)明確附加鋼筋的布置范圍,既然是扁擔(dān)筋的作用,那就可以理解為沿梁布置,所以應(yīng)計(jì)算到柱子邊; 2、如果是你甲方,我建議你計(jì)算至承臺(tái)邊,承臺(tái)范圍內(nèi)有鋼筋。這個(gè)東西現(xiàn)場(chǎng)施工蠻多都是施工至承臺(tái)邊即可。 如果非要給這個(gè)問(wèn)題唯一的答案,我個(gè)人還是主張第1點(diǎn)的意見(jiàn),計(jì)算至柱邊。就好比圖集上對(duì)主次梁交界處附加箍筋,圖集是要求在梁的箍筋范圍內(nèi)另外增加附加箍筋,可實(shí)際施工這個(gè)附加箍筋就是按50間距布置的,原本附加箍筋區(qū)域的箍筋按圖集要求也是要布置的,實(shí)際上施工單位都沒(méi)布置。實(shí)際怎么施工的不能左右預(yù)算。
    2013-08-02 17:02:09
  • 一般這種底板附加筋都是布置到承臺(tái)邊的,承臺(tái)范圍內(nèi)不需要在布置
    2013-08-01 16:19:05
  • 筏板板底附加鋼筋范圍在承臺(tái)范圍內(nèi)應(yīng)該不要布,因?yàn)槌信_(tái)有另外的配筋。只是筏板板縱筋伸入承臺(tái)。
    2013-08-01 16:21:17
  • 筏板板底附加鋼筋范圍在承臺(tái)范圍內(nèi)不應(yīng)該布置
    2013-08-01 16:27:01
  • 筏板底筋加筋布置到承臺(tái)邊就可以了。
    2013-08-01 17:44:34
  • 承臺(tái)范圍內(nèi)布置
    2021-10-08 17:29:23
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 永济市| 高邮市| 招远市| 阿坝| 濉溪县| 临江市| 灵宝市| 盈江县| 秀山| 永春县| 舒城县| 仙居县| 芜湖县| 辉南县| 迭部县| 福泉市| 武宣县| 察隅县| 株洲县| 义马市| 昌黎县| 军事| 普格县| 新蔡县| 繁峙县| 英吉沙县| 正安县| 恩施市| 铁岭市| 旬阳县| 平武县| 漳平市| 合阳县| 东平县| 石景山区| 阿克陶县| 普安县| 香河县| 思茅市| 商都县| 犍为县|
