  • 樓梯構件的處理
    1,在鋼筋軟件中,樓梯的梯梁,梯柱,休息平臺,以及梯段四個構件,除了梯柱,其他的我都在單構件中輸入。這樣合不合常規?效率如何? 2,牽涉到圖形算量,導入圖形后,參數話樓梯很少有滿足實際樓梯形狀的。這樣樓梯是不是還要重新一個構建一個構件畫上去,然后組合呢?求專家給個最好的方法! (樓梯一共要出那些工程量?)
    在鋼筋算量里。樓梯柱定義框架柱畫圖,樓梯梁和樓梯斜板、休息平臺板在單構件里計算,導入圖形算量后,定義樓梯畫投影面積就可以了,但要手工計算樓梯的實際混凝土工程量,用于子目混凝土含量的調整。樓梯上需要計算的工程量為,樓梯水平投影面積,板底抹灰面積,欄桿扶手,樓梯面層面積,防滑條,模板,預埋鐵件,踢腳線,如果是塊料還要計算側面斜面積。
    2013-08-01 15:26:44
  • 樓梯鋼筋,水平投影面積,還有梯柱單獨算
    2013-08-01 15:21:28
  • 1,在鋼筋軟件中,樓梯的梯梁,梯柱,休息平臺,以及梯段四個構件,除了梯柱,其他的我都在單構件中輸入。這樣合不合常規?效率如何?可以在單構件里輸入解決,效率也挺高 2,牽涉到圖形算量,導入圖形后,參數話樓梯很少有滿足實際樓梯形狀的。這樣樓梯是不是還要重新一個構建一個構件畫上去,然后組合呢?求專家給個最好的方法! (樓梯一共要出那些工程量?)能在表格輸入里完成的就在表格輸入里完成,完成不了的就在繪圖區用組合構件完成,一般來說歐諾個組合構件要快。
    2013-08-01 15:25:15
  • 鋼筋完全可以,我一般也是這么畫,圖形算量的話直接手算也很快
    2013-08-01 15:28:09
主站蜘蛛池模板: 大同市| 南平市| 永兴县| 河曲县| 蒲江县| 嵊州市| 罗平县| 张北县| 宣化县| 桂阳县| 三都| 尉犁县| 白山市| 阜平县| 于田县| 安达市| 庆安县| 长海县| 鹿泉市| 溆浦县| 东乡| 会宁县| 揭阳市| 车致| 虎林市| 连山| 界首市| 仙桃市| 遂平县| 大冶市| 环江| 论坛| 稻城县| 营山县| 师宗县| 广州市| 洛宁县| 行唐县| 白银市| 曲阜市| 广水市|
