  • 剪力墻豎向鋼筋交錯布置,該怎么輸入?
    如圖,鋼筋在-4到-6米出有交錯布置,這個我在建剪力墻的時候該怎么輸入鋼筋信息?需不需要把墻畫成兩段高(一段-6到-4米,一段-4米到頂標高),麻煩能幫我解決問題的朋友最好按照圖紙給出的屬性輸入后給個截圖!(前面提出了相同的問題,有朋友幫忙回答了,可是想再補充問題再問詳細一點,但是不知道為什么點補充問題就是點不動)
    輸入鋼筋信息
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 剪力墻底部的加強鋼筋(及標注2000(2100)),這部分鋼筋在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯。
    2013-09-28 10:18:46
  • 水平鋼筋
    ??? 格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
    ??? 1、常規格式:(2)B12@100;
    ??? 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
    ??? 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
    ??? 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
    ??? 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
    說明
    ??? 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。
    ??? 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度;
    ??? 3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;
    垂直鋼筋
    ??? 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距>
    ??? 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
    2013-09-28 10:16:56
  • 1號筋之間間距150,2號筋之間間距150。
    2013-09-28 10:15:26
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 台中市| 和田市| 白城市| 金华市| 乐山市| 莱阳市| 佛教| 武功县| 搜索| 乾安县| 枣强县| 牙克石市| 万年县| 佛山市| 遂宁市| 雅安市| 汝城县| 梓潼县| 甘孜县| 萨迦县| 璧山县| 德州市| 阿拉善左旗| 应城市| 安溪县| 偏关县| 富蕴县| 安仁县| 吉隆县| 芮城县| 滁州市| 靖州| 自治县| 高要市| 富裕县| 敦煌市| 望城县| 新绛县| 柳江县| 乌兰察布市| 察哈|
