15****@qq.com 2013-08-01 14:15:13 | 廣東省 安裝 | 1982查看 4回答
消防鍍鋅鋼管穿樓板時要不要計算穿樓板套管的?
謝謝
已采納所有安裝管道水平過墻、垂直穿板,按照規范要求,均要求采用比施工管道直徑大兩號預留套管,安裝管道后,對縫隙采用膠泥等堵塞。 應該是125 100上有110、125、150;大兩號就是125的
2013-08-01 14:21:02
消防鍍鋅鋼管穿樓板時是要計算穿樓板套管的工程量的。
2013-08-01 14:21:56
消防管道穿越樓板時,是需要計算穿樓板套管的。套管管徑比穿越的管道管徑大2個管徑。
2013-08-01 14:23:02
要計算,你看設計說明有沒有說。如果沒有。。但是施工當中都要預埋穿樓板塑料套管的,主材可以選擇UPVC塑料管,比你的管大就可以了。管道DN100,UPVC塑料管用DN125
2013-08-01 14:24:58
