夜鷹 2013-08-01 10:26:55 | 遼寧省 安裝 | 2163查看 5回答
清單中,電纜頭制作每米的含量是多少啊
None
清單中,電纜頭制作每米的含量是多少啊 答:電纜頭的制作是按照個計算的,不是按照延長米計算。 定額單位“個”含量為:1.01.
2013-08-01 11:06:04
清單中,電纜頭制作每米的含量是1.5m.
2013-08-01 11:13:04
1.這是個經(jīng)驗數(shù)據(jù),每個人的都不一樣,各有理解不同,各有算法不同。它不是一根恒定的數(shù)據(jù),電纜規(guī)格的大小不同,含量的數(shù)值也不同,需要自己多計算,多積累,心中自然就有經(jīng)驗數(shù)據(jù)了,別人得出的不一定適用于你的。 2.含量的經(jīng)驗數(shù)據(jù)來至于每一次的正確計算,得查出每一種電纜的根數(shù)(按配電箱系統(tǒng)圖),得出電纜頭的含量,當然,每一個工程不一樣,含量也不一樣,就得總結(jié)經(jīng)驗,從而得出經(jīng)驗數(shù)據(jù)。 3.沒有說出具體數(shù)值,是不想誤導你,請見諒。
2013-08-01 11:43:43
電纜頭制作不是按每米的含量計算,是按照敷設(shè)電纜的根數(shù)計算。一般一根電纜有兩個終端頭,電纜中間頭根據(jù)設(shè)計要求或?qū)嶋H情況洽商確定。 希望對你有所幫助。
2013-08-01 10:41:35
電纜頭是以個數(shù)計算的 一根電纜兩個頭 一個頭的消耗量1.02
2013-08-01 10:56:37
