syz605125310 2011-06-10 10:37:24 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1147查看 3回答
06價(jià)目表套完后要變?yōu)?9價(jià)目表
GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件,已經(jīng)用06價(jià)目表組完價(jià)了,現(xiàn)在又要改用09價(jià)目表組價(jià),有什么好的辦法可以快速修改?
已采納你在做好的06工程報(bào)表界面導(dǎo)出“分部分項(xiàng)綜合單價(jià)分析表1”,然后重新建立個(gè)單位工程定額庫選擇好09價(jià)目表,在導(dǎo)入導(dǎo)出——導(dǎo)入Excel文件界面上導(dǎo)入“分部分項(xiàng)綜合單價(jià)分析表1”,即可,如果是安裝工程,主材單價(jià),需要重新填寫,補(bǔ)充主材需要重新補(bǔ)充。
2011-06-20 14:06:21
這個(gè)買辦法好像只有重新套一遍了
2011-06-10 10:40:05
重新建09價(jià)目表,把06價(jià)目表導(dǎo)入即可
2011-06-10 16:41:10
