alwaysonline 2013-08-01 08:17:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3581查看 5回答
板負筋沒標注鋼筋直徑和間距
板負筋沒標注鋼筋直徑和間距如圖,怎么確定它的直徑和間距
已采納在板圖說明中會有一句話,未標注的板負筋是多少多少。或者看結構說明里面也會有。如果都是沒有 得進行圖紙會審了。
2013-08-01 08:19:45
板負筋沒標注鋼筋直徑和間距如圖,怎么確定它的直徑和間距 你就在本圖紙的說明上找下,應該有一條說明是未標注鋼筋均為****,按那個說明來定義就可以了。 例如下圖中的說明
2013-08-01 08:18:53
應該在板鋼筋平面圖的下面有文字說明,如果沒有文字說明,咨詢下設計單位。
2013-08-01 08:27:49
看說明中的S8、S10是怎么標注的。
2013-08-01 08:27:55
可以去看看規范 先將11級平法看了就知道標注了 然后對于沒標注的在說明里面有說明!
2013-08-01 08:35:47
