背著十字架的狼 2013-07-31 23:13:48 | 北京市 其他專業 | 7782查看 2回答
什么是雨水口,雨水口有哪幾種形式,能截圖說明嗎?
已采納雨水口 【inlet;gully】指的是管道排水系統匯集地表水的設施,由進水箅、井身及支管等組成。分為偏溝式、平篦式和聯合式。 1,城市排水系統由雨水系統和污水系統構成。雨水口(inlet;gully)指的是管道排水系統匯集地表水的設施,在雨水管渠或合流管渠上收集雨水的構筑物,由進水箅、井身及支管等組成。雨水系統的基本組成單元。道路、草地,甚至一些建筑的屋面雨水首先通過篦子匯入雨水口,再經過連接管道流入河流或湖泊。雨水口是雨水進入城市地下的入口,收集地面雨水的重要設施,把天降的雨水直接送往城市河湖水系的通道,既是城市排水管系匯集雨水徑流的瓶頸,又是城市非點源污染物進入水環境的首要通道。它既為城市道路排澇,又為城市水體補水。 2,城市的雨水口在哪兒? 城市雨水口隨處可見,它們就在路邊柵條狀鑄鐵篦子下,就在馬路邊上的雨箅子下。 3,雨水口的形式,主要有平篦式和立篦式兩類。平篦式水流通暢,但暴雨時易被樹枝等雜物堵塞,影響收水能力。立篦式不易堵塞,邊溝需保持一定水深,但有的城鎮因逐年維修道路,由于路面加高,使立篦斷面減小,影響收水能力。 4,在城市排水管網設計中,雨污排水管網是分離的。生活污水通過專用污水管道被送到污水處理廠,而雨水口則只負責雨水收集防洪防澇排放。因為任何城市的雨水通道都不與污水處理廠相通,否則一遇下雨,成千上萬噸雨水會使污水處理廠的運行癱瘓。排污井蓋上一般標有字母“W”,排雨井蓋則標“Y”。 二、雨水口型式有平箅式、立式和聯合式等。 平箅式雨水口有緣石平箅式和地面平箅式。緣石平箅式雨水口適用于有緣石的道路。地面平箅式適用于無緣石的路面、地面低洼聚水處等。 立式雨水口有立孔式和立箅式,適用于有緣石的道路。其中立孔式適用于箅隙容易被雜物堵塞的地方。 聯合式雨水口是平箅與立式的綜合形式,適用于路面較寬、有緣石、徑流量較集中且有雜物處。 三、雨水口的泄水能力,平箅式雨水口約為20l/s,聯合式雨水口約為30l/s。大雨時易被雜物堵塞的雨水口泄水能力應乘以0.5~0.7的系數。多箅式雨水口、立式雨水口的泄水能力經計算確定。 四、平箅式雨水口的箅面應低于附近路面3~5cm,并使周圍路面坡向雨水口。 立式雨水口進水孔底面應比附近路面略低。 雨水口井的深度宜小于或等于1m。冰凍地區應對雨水井及其基礎采取防凍措施。在泥沙量較大的地區,可根據需要設沉泥槽。 五、雨水口連接管最小管徑為200mm。連接管坡度應大于或等于10%,長度小于或等于25m,覆土厚度大于或等于0.7m。 必要時雨水口可以串聯。串聯的雨水口不宜超過三個,并應加大出口連接管管徑。 雨水口連接管的管基與雨水管道基礎做法相同。 六、雨水口的間距宜為25~50m,其位置應與檢查井的位置協調,連接管與干管的夾角宜接近90°;斜交時連接管應布置成與干管的水流順向。 七、平面交叉口應按豎向設計布設雨水口,并應采取措施防止路段的雨水流入交叉口。
2013-07-31 23:36:35
截圖很難找的,建議你還是上圖集上看吧,非常詳細的
2013-08-01 08:00:59
