可麗 2013-07-31 18:06:33 | 山東省 裝飾 | 2847查看 6回答
"不抹灰頂棚、內(nèi)墻滿刮膩?zhàn)?成品膩?zhàn)?quot;不抹灰面指的是什么面?石膏板?
山東省定額中"不抹灰頂棚、內(nèi)墻滿刮膩?zhàn)?成品膩?zhàn)?不抹灰面指的是什么面?石膏板?
(6)
山東省定額中"不抹灰頂棚、內(nèi)墻滿刮膩?zhàn)?成品膩?zhàn)?不抹灰面指的是什么面?石膏板? 不抹灰指的是砼天棚
2013-07-31 18:33:17
山東省定額中"不抹灰頂棚、內(nèi)墻滿刮膩?zhàn)?成品膩?zhàn)?不抹灰面指的是什么面?石膏板? ——:不是指石膏板。是指的混凝土的天棚不做抹灰處理的,直接就是刮膩?zhàn)拥摹? (現(xiàn)在一般都是使用竹膠板做模板,天棚都不做抹灰處理了)
2013-07-31 18:36:15
目前施工混凝土天棚不抹灰,直接用粉刷石膏刮平,然后刮膩?zhàn)佣椋⑷槟z漆
2013-07-31 18:09:37
同意樓上的回答。
2013-07-31 21:03:21
不抹灰的天棚面、墻面一般是砼板下或砼墻面,模板采用復(fù)合模板,砼面比較平整可以直接刮膩?zhàn)硬荒ɑ摇?/div>
2013-08-01 16:09:23
混凝土原頂子的的天棚。2013-08-02 11:09:10
其他類似問(wèn)題 查看更多-
16山東定額中內(nèi)墻抹灰面和不抹灰墻面區(qū)別,為什么不抹灰墻面消耗量還高?
抹灰面是不是指的在抹灰的墻上刮膩?zhàn)樱荒ɑ覊γ媸遣皇窃诓恍枰ɑ业膲γ嫔瞎文佔(zhàn)印D敲词喟甯魤ι瞎文佔(zhàn)討?yīng)該套哪個(gè)定額?
山東定額中:不抹灰頂棚、墻面刮膩?zhàn)樱ǔ善纺佔(zhàn)樱@個(gè)子目包含幾遍膩?zhàn)樱渴┕D紙要求3遍,我是否再用做調(diào)整遍數(shù)?
