gongxiangming 2013-07-31 17:55:54 | 山東省 安裝 | 12486查看 5回答
離心泵的重量怎么算
None
已采納這是設備,在購買此泵時在說明書或者是合格證上有。
2013-07-31 18:02:18
已采納離心泵的重量怎么算 答:一般的我們使用的是200公斤的左右。具體的你需要的重量根據設備的銘牌執行就好了
2013-07-31 19:50:51
已采納如果設計沒有說明,一般我們都是套200KG的子目
2013-07-31 21:48:18
已采納看泵的性質是潛污泵還是多級給水泵,功率多大。重量是不同的。
2013-08-01 11:28:48
已采納四、設備重量計算方法如下: 1.直聯式泵按泵本體、電動機以及底座的總重量計算。 2. 非直聯式泵按泵本體及底座的總重量計算,不包括電動機重量,但包括電動機安裝。 3.深井泵按本體、電動機、底座及設備揚水管的總重量計算。 五、深井泵橡膠軸承與連接揚水管的螺栓按設備帶有考慮。
2013-08-03 17:24:48
