wuanwujian126 2013-07-31 17:54:19 | 河北省 安裝 | 5083查看 8回答
熱鍍鋅鋼管保溫用不用刷防銹漆
采暖工程中焊接鋼管做保溫,一般需要先刷防銹漆兩遍,可是熱鍍鋅鋼管做保溫用不用刷防銹漆呢?
(8)
已采納以設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn),鍍鋅鋼管保溫一般不用刷防銹漆的。
2013-08-01 11:30:30
熱鍍鋅鋼管不需要防銹
2013-07-31 18:05:03
采暖工程中焊接鋼管做保溫,一般需要先刷防銹漆兩遍,可是熱鍍鋅鋼管做保溫用不用刷防銹漆呢?也應(yīng)該先刷防銹漆,再做保溫。
2013-07-31 17:56:04
你好:熱鍍鋅管比鍍鋅管又高了一級,所以熱鍍鋅鋼管做保溫是不用刷防銹漆的,但是如果設(shè)計(jì)這樣要求的那就刷吧,不然驗(yàn)收檢查時通不過。
2013-07-31 18:59:24
采暖工程中焊接鋼管做保溫,一般需要先刷防銹漆兩遍,可是熱鍍鋅鋼管做保溫用不用刷防銹漆呢? 答:這個設(shè)計(jì)是多余的浪費(fèi),根本不需要的。
2013-07-31 19:51:32
首先應(yīng)該按設(shè)計(jì)說明,如果設(shè)計(jì)說明要,那就要做,設(shè)計(jì)說明沒有就不做,不過接口的地方還是應(yīng)該要做的。
2013-08-01 09:12:34
如果設(shè)計(jì)說明沒有說要就不用涂漆了,因?yàn)殄冧\鋼管已經(jīng)是防銹的了
2013-07-31 21:51:53
同意樓上的回答。
2013-07-31 21:05:08
