78****@qq.com 2013-07-31 16:31:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 4回答
轉(zhuǎn)換層異形柱的鋼筋如何處理??求高手
柱子中間的哪些縱向鋼筋不知道該如何處理
那是剪力墻,要定義墻構(gòu)件布置鋼筋。
2013-07-31 16:39:32
按設(shè)計(jì)的要求,采用異形暗柱進(jìn)行定義;屬性中將截面編輯選為“是”,在編輯截面窗口分別按設(shè)計(jì)編輯縱筋和箍筋。 中部的縱筋采用對(duì)齊鋼筋的功能進(jìn)行布置 好的,祝你成功!
2013-07-31 16:53:23
你把中間用定位的方法就好了,中間與兩端隔開(kāi)就好布置縱筋與箍筋,信息太小,看不清楚,告訴你用以下方法,你自己肯定會(huì),我只能上傳一個(gè)圖片 不懂的話你就再追問(wèn)
2013-07-31 17:15:27
用異形暗柱進(jìn)行定義,屬性中將“截面編輯”選為“是”,在編輯截面窗口分別按設(shè)計(jì)編輯縱筋和箍筋。
2013-07-31 17:42:01
