cz****@foxmail.com 2013-07-31 16:28:15 | 廣東省 裝飾 | 3901查看 1回答
廣東定額中如何將1:1:6水泥石灰砂漿換成1:1:4,還有1;0.5:3的
(廣東定額)天棚抹灰7厚1:1:4水泥石灰砂漿底,5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿面,定額里面都沒有,請問套價的時候在GBQ4.0里如何換算?求詳解。
已采納這個要調整定額里面材料的含量才行,原定額水泥:石灰:水的質量比為1:1:4,調整后的水泥:石灰:水的質量比為1:0.5:3,相當于水泥從含量是以前的的133.33%(之前水泥含量為六分之一,調整后水泥含量為九分之二,做個除法就知道了)。在GBQ里面工料機顯示中,把水泥的含量乘以1.333就可以了,石灰和水的操作類似,不明白,給我發消息就可以了
2013-07-31 17:04:23
