1010644529 2013-07-31 15:46:27 | 北京市 裝飾 | 3070查看 15回答
材料價格認價單的價格可以修改不?
對于甲方簽字的材料價格認價單,審計時候覺得此價格偏高,可不可對此價格進行修改?
(15)
已采納對于甲方簽字的材料價格認價單,審計時候覺得此價格偏高,原則是不能修改的。因為審計是有原則及審核依據的,其中在施工過程中產生的符合合同及變更程序的文件均視為有效文件,是做為審核的依據文件,其作用相當于簽證及變更,因此流程及手續合理,是無法改變其作為依據的性質,審計出問題只能向業主主管單位反應,是業主方失職,其應承擔行政責任。但不影響施工單位的材料價格,除非業主與施工單位商量重新認價。
2013-08-02 09:32:23
材料價格認價單的價格可以修改不? 如果你有充分地理由及材料價格依據,可以調整。
2013-07-31 19:36:11
做什么要明白自己的權限。人家施工雙方商量好的事情,你非去修改,應該是無權過問,也是自找沒趣。倒是可以本著對甲方負責的態度,去提出建議,但要拿出確切的證據。
2013-08-01 18:59:30
對于甲方簽字的材料價格認價單,審計時候覺得此價格偏高,不可對此價格進行私自修改。
2013-08-02 05:32:13
對于甲方簽字的材料價格認價單,審計時候覺得此價格偏高,如果沒有明顯的誤差不可以隨意調整的。 我認為:如果有明顯的不符合實際情況的 可以會同甲乙雙方同意修正。
2013-08-02 08:05:05
可以修改,對于甲方簽字的材料價格認價單,審計時候覺得此價格高出市場價50%。規定是必須修改
2013-08-02 10:31:08
審計無權修改甲方認可的簽證材料價格,如果感覺價格不合適,施工方可以對價格的構成進行解釋。 如果常用材料,數量比較大,價格偏離市場很大,公平原則,應當修正簽證價格!
2013-08-03 14:01:48
甲方簽字的材料價格認價單,審計時候覺得此價格偏高,審計方不能對此價格進行修改。
2013-07-31 15:50:29
甲乙雙方都認可了,審計不能調整。
2013-08-01 16:37:45
甲方認質認價單的價格不應結算時隨意修改。看到價高了 想下調,乙方認為低的還要上調嗎?
2013-08-01 16:35:03
審計對價格不能修改
2013-08-01 16:53:15
認價單也是協議,一般是不能修改的,如有異議應在認價前提出。
2013-08-01 17:25:25
一般不會修改了,這是雙方都認可的也就是甲方也是認可的,除非雙方再重新認價簽字
2013-08-01 17:47:06
答:對于甲方確認的材料價格 如果確認程序、方式符合合同的相關約定,那就意味著該材料核定單合法有效,審價時應該按此執行。如果所確認價格偏差交大的應該向業主說明,并在審核報告中說明。 如果該單價確認單不符合合同約定的相關程序、方式 那就可以認為此單價無效,由雙方重新協商認定,無法達成一致意見的審核人員有權按目前市場價格計算。
2013-08-02 16:13:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
