溫暖你我 2013-07-31 15:11:51 | 山西省 土建 | 1149查看 4回答
變形縫怎么算
老師你好:我是位預算初學者,滿煩你幫我詳細解答一下。圖紙告知硬化面積6200m2,做法是:每隔四米設變形縫,寬5mm,縫內填瀝青,瑪蹄脂。硬化砼C30混凝土厚260mm,分塊割制6米x4米,切割縫內填筑瀝青、麻絲。具體我該算什么量,怎么算,我無從下手,懇請你的解答。
算伸縮縫跟切縫,伸縮縫以混凝土厚度為高度,以長度為長度計算兩面面積。切縫以混凝土圖厚度2/3為高度,切縫長度為長度,計算兩面面積。分別套廠區道路定額A10-83,A10-86
2013-07-31 15:20:32
回答:對于硬化工程,首先需要考慮土方子目,是否存在挖填運的情況,然后是平整碾壓的情況。然后套基層幾混凝土面層的做法,套鋸縫機據縫,然后套填嵌瀝青麻絲子目。
2013-07-31 15:21:20
需要計算變形縫的長度,變形縫采用瀝青瑪蹄脂。需要套切割機切縫子母及填縫子母。
2013-07-31 15:24:50
你按橫向4米一條,總長除4減1得多少條,再縱向6米一條,總寬除6減1得多少條,兩個方向的相加乘灌縫深度得面積。套定額切縫按米計,灌縫按平方米計。 你就可以根據這個長方形的含量來,把6200平方除這個含量就是。
2013-07-31 15:25:36
