ROGER 2013-07-31 13:58:33 | 陜西省 土建 | 3303查看 4回答
門窗框尺寸
老師您好! 門窗表中給的是洞口尺寸,實(shí)際門窗框尺寸比洞口尺寸小吧? 還要塞縫?此時(shí)計(jì)算窗的面積要縮減嗎? 如果有窗副框的話,洞口尺寸是不是就是窗框的外圍尺寸啊?包含附框部分? 此時(shí)就不需要塞縫了吧?計(jì)算窗面積時(shí)按洞口即可? 謝謝!!!
已采納老師您好! 門窗表中給的是洞口尺寸,實(shí)際門窗框尺寸比洞口尺寸小,實(shí)際施工時(shí) 還要塞縫,預(yù)算或結(jié)算計(jì)算窗的面積是不需要縮減,因?yàn)楣こ塘坑?jì)算規(guī)則就是要求按洞口面積計(jì)算的 如果實(shí)際與廠家結(jié)算時(shí)要看雙方的合同是怎么約定的,按合同約定去計(jì)算
2013-07-31 14:02:53
老師您好! 門窗表中給的是洞口尺寸,實(shí)際門窗框尺寸比洞口尺寸小吧? 還要塞縫?此時(shí)計(jì)算窗的面積要縮減嗎? 如果有窗副框的話,洞口尺寸是不是就是窗框的外圍尺寸啊?包含附框部分? 此時(shí)就不需要塞縫了吧?計(jì)算窗面積時(shí)按洞口即可? 謝謝!!! 門窗表的是洞口尺寸,實(shí)際的門窗框比洞口尺寸小,塞縫,門窗面積減小 洞口尺寸是不是就是窗框的外圍尺寸 門窗面積一般按實(shí)結(jié)算
2013-07-31 14:00:51
框外圍尺寸結(jié)算
2013-07-31 14:24:17
門窗甲供比洞口尺寸要小,定額中已經(jīng)包括填塞工序
2013-07-31 14:07:59
