一瞬間永恒 2013-07-31 13:00:08 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1365查看 1回答
我畫的工業廠房中有一個柱子是相鄰側面有兩個牛腿,并且在頂端的地方柱截面也變小了,頂端也有一個牛腿。
總共有四個牛腿,下端有一個牛腿,中部有兩個相鄰的牛腿,上端柱子截面變小了,頂端還有一個牛腿。這樣的柱子如何畫?問題補充:單構件中只有三種牛腿柱的模板。要如何操作呢?
可以通過柱子的標高調整,計算牛腿柱。 因為有這么多牛腿的,柱子一定很高,鋼筋也不會一次性到頂的
2013-08-01 09:07:48
